Проблем с парното
  • Проблем с парното
    Привет, Alfa-браточки.
    Може би по този въпрос е писано, писано, четено и пак писано, но язе нещо не открих информацията, която ме интересува.
    Става дума за 146 1.6 ТС 2000.
    По време на каранйе духалката просто спря, откарахме се с нея до един сервиз в една от Дружбите с наличен жичкаджия там. Тъй като точна схема за тая климасистем нЕма или не можа човекът да открие, се стигна до следната дилема: дали проблемът е те в това нещо-като-радиатор-че (
    , намира се по жабката), или проблемът идва некъде от таблото за управление на топло/студено. Човекът свърза некви жички там и успя да подкара духлата "насила" - отново имаше парно/климатик.
    Разбрахме се с него, да пообиколя моргите и да пробам, ако намеря такава ЖиЖавка, дали ще тръгне парното. Та нищо не намерих в цели 7 гробници.
    Въпросите са ми: на прав път ли сме с ел.-човека и ако да - как се казва това нещо-като-радиатор, и предлага ли някой втора употреба такова, за какви пари?
    Че сека вечер вече нема таков Ice Age.
    Благодаря предварително и се извинявам, ако темата дублира предшестваща такава.
    здрасти колега, да разбирам ли че имаш парно, но вентилатора ти в купето не върти. ако случая е такъв, виж тези 2 теми. не е нужно да сменяш елемента, ремонтира се за 5 лв и си в джаза.
    http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=38065
    http://clubalfaromeo.com/forum/showt...EB%E0%F2%EE%F0
    точка
      Благодаря, колега, за линковете, точно т'ва е проблемът, па дано тая събота отново сме в джаза.
      ---------- Post added at 15:48 ---------- Previous post was at 15:47 ----------
      "Електронен регулатор на вентилатора на купето"!
        eee и мойта бивша алфа да се строши най-накрая
        OEM & Ventura Garage
          ДА ПАРНОТО РАБОТИ А НЯМА ВЕНТИЛАТОР МНОГО БЛАГОДАРЯ
            Аз имах същия проблем, има един термобушон който гори, а аз го направих директно с един мост и работата заспа
              колеги,внимавайте какво търсите. при 145 146, регулацията на оборотите на вентилатора на купето в повечето случаи е с един пакет с мощни резистори.
              тоя модул в първия пост е електронен и би трябвало да го има при последните 145 146 с автоматичен климатик. той е същия като на 156.
              точка
